M9 Le mie prime impressioni
aldo54
con oltre 15.000 scatti fatti con la M8 e le poche centinaia ora con la M8.2 con 35 Summicron e Summilux entrambi ASPH non posso non pensare che su quella corteccia sia intervenuto qualche fattore strano.
ario arioldi
Aldo hai ragione, in quel particolare scatto della M8 c'è un problema.
Questo è un soggetto analogo, stesso obbiettivo, stesso ingrandimento e stessa M8.
In ogni caso l'originale è molto migliore di quello che è veicolato tramite flickr.
1cesar
Premesso che senza dubbio la M9 ha una risoluzione superiore: lo dicono i dati di targa, Ario insiste giustamente con sostenere che è in stampa che si vedrà il vero risultato.
La risoluzione M9, se non accompagnata da altre caratteristiche di contrasto e bellezza complessiva della tenuta di immagine di alcune ottiche potrebbe (con certe lenti appunto) risultare addirittura uno svantaggio, per la troppa radenza nel punto a fuoco, soprattutto e paradossalmente con stampe di grande formato.
Ho spinto un po' l'acceleratore sulla nitidezza dello scatto M8 FINO AD INVERTIRE LE PARTI, e devo dire che il materiale nello scatto M8 c'è tutto.... ma non è detto che sia un vantaggio. Quante volte, nelle prime elaborazioni, ci siamo lasciati tentare dalla paletta sharp, per poi scoprire di avere creato un mostro ?? Ciao
M8 +sharp
M9 natural
molto interessante l'elaborazione di 1cesar, che però, a mio avviso, conferma la superiorità della M9 (fisiologica, visto maggior formato e megapixel) e in generale quella dei formati superiori rispetto agli inferiori. Si vede che la sensazione di nitidezza della prima immagine è pompata a maschera di contrasto, mentre quella della seconda, pressoché uguale, è invece accompagnata da una finezza cromatica e tonale di tutt'altro livello.
E' il vecchio discorso della grande importanza del contrasto sulla sensazione di nitidezza, che fa sembrare più nitida una immagine più contrastata anche se con minore risoluzione.
ario arioldi
rubes ha scritto:ciao
il colore nero è finalmente riportato uguale alla realtà od ancora si assomiglia solo?
non che mi preoccupi, solo per curiosità,.
grazie per l'attenzione
rubes
Ho provato a fare quattro scatti in condizioni critiche con M8 Summilux 75 senza filtro, M8 con Summilux 75 con filtro interferenziale,D700 con Summilux 80R e M9 con Summilux 75, che mostro nell'ordine.
Il supporto per collo sulla sinistra è nero, la borsetta a destra è blu cobalto scuro.
Leggendo i valori dei tre canali RGB direi che il nero più neutro è quello restituito dalla M8 con filtro UV/IR.
ImmagineImmagineImmagine
zamario
MI pare che l'effetto melanzana non sia stato risolto davvero...
fortunatamente e' una cosa che si risolve in tre minuti di lightroom...
ario arioldi
zamario ha scritto:MI pare che l'effetto melanzana non sia stato risolto davvero...
Non completamente, anche se quello che io ho presentato è un caso abbastanza estremo in cui anche sensori con filtro IR di spessore ben maggiore (credo sia di 3 mm sulla D700) vanno in crisi.
D'altro canto a quanto mi risulta un filtro di soli 2 decimi di millimetro più spesso sulla M9 (da 0.8 a 1 mm) avrebbe creato problemi maggiori.
aldo54
si e se fai un migliaio di scatti in una cerimonia dove tutti i partecipanti vesto in toto o in parte in nero, che fai, quanto tempo impieghi?
zamario
Col comando lightroom - sincronize il tempo per una o mille e' piu' o meno lo stesso...
(nota, io uso la M8 rigorosamente senza filtri)
cristian vidmar
aldo54 ha scritto:si e se fai un migliaio di scatti in una cerimonia dove tutti i partecipanti vesto in toto o in parte in nero, che fai, quanto tempo impieghi?
Mi verrebbe da rispondere: li lasci così come sono, tanto la sensibilità media del pubblico per la qualità ormai rasenta il ridicolo.
aldo54
infatti, per questo ho smesso da un pezzo e lavoro in un'azienda dove le macchine da pubblicizzare non sono vestite di stoffa.
zamario, quello che dici è vero, ma nel caso della melanzana una ripassatina una a una ci vuole sempre perchè purtroppo l'ambiente, le angolazioni, la luce e la location è molto variabile.
Fede
non mi sembra un atteggiamento professionale ...
poi cozza un pochetto con i 5500 euri spesi per un oggetto "di qualità"
Fede
anyway the wind blows
zamario
In effetti il vero dilemma e':
ok, sono foto melanzana.
Da un lato non e' una tragedia e con i programmi di fotoritocco la cosa si risolve (relativamente) velocemente.
Dall'altra l'idea di mettersi a smanettare dopo avere speso tali cifre un po' ruga...
Fede
se la tonalità "melanzana" che produce la M9 è sempre la stessa, si può ceare un batch in photoshop che sostituisce il colore melanzana col nero, ed i n un attimo si risolve il problema per tutte le foto, altrimenti, se la tonalità melanzana cambia ... di foto in foto si cambia ...
(vorrei stringere le mani ai responsabili marketing Leica: riescono a vendere a 5500 euro un corpo macchina che registra i colori in modo quasi anarchico! sono assolutamente dei fuoriclasse!!!! :-) )
le alternative esistono;
e non credo che dire "tanto la gente non se ne accorge" sia la soluzione giusta: se qualcuno è disposto ad accettare errori così grossolani dopo aver speso 5500 euro va bene, ma il povero malcapitato cliente non dovrebbe subirne i danni.
Fede
aldo54
non è solo il colore melanzana delle stoffe, ma anche delle fibbre come il legno naturale per esempio.
guardate le scale dove Ario ha fatto la foto.
a proposito a chi crede che il tutto si metta a posto con il software, pensate ad immaginare un gruppo di donne, una con borsa e scarpe di pelle nera, uan con gonna di lana nera, una con camicia di seta nera, una con i capelli tinti, e una con giacca in cotone nero orlato di velluto nero, e poi vedete quante tonalità di melanzane escono fuori e tutte diverse.
A questo punto nel dubbio meglio la M8, magari M8.2 e filtri a go go che ora che li svendono tutti si comprano bene.
