Velo rosa
cristian vidmar
Chiedo lumi su una questione che altrove ho trovato dibattuta ma senza un consenso generale.
Stasera ho sviluppato una HP5 in Rodinal 1+25 a 20 gradi per 7 minuti.
Il fissaggio non era freschissimo, diciamo una decina di rulli sulle spalle per un litro 1+4 ma la temperatura più alta del solito, attorno ai 23-24 gradi.
(Come imbibente ho usato per la prima volta l'Agfa Agepon ma dubito che c'entri qualcosa)
Risultato: il negativo ha un velo rosato, cosa che non mi era mai capitata prima. Da cosa dipende e, in caso fosse un problema, come si rimedia?
Grazie!
Ciao Cristian,
potrebbe essere il fissaggio: da quanto tempo l'avevi preparato ?
Tieni presente che se puzza come le uova marce è andato.
Preparane uno fresco, rifissa e rilava, tutto andrà a posto.
nik
cristian vidmar
Nikita ha scritto:Ciao Cristian,
nik
Ad occhio direi un mese, forse uno e mezzo. Troppo?
Per puzzare puzza come puzza l'agefix anche appena aperto. Era l'ultima scorta, adesso uso solo il B-work.
nik
Esatto,rifissa e vedrai che il rosino(a volte violetto) passa.
e poi rilava molto bene.
ps: cambia un po' piu' spesso il fissaggio.... :)
Quoto gli illustri colleghi che mi hanno preceduto.
P.S. Ho sembre cordialmente detestato l'Agefix.
cristian vidmar
Grazie a tutti, stasera provvedo.
Nat: anch'io, soprattutto da quando un saggio siculo mi consigliò il b-work. :)
cristian vidmar
OK. Ribobinata, rifissata, rilavata, riimbevuta, riappesa: uguale a prima. Boh?
tuxology
Ciao a Tutti :-) ,
Ho letto giusto ieri sera un articolo "sul rosa delle pellicole" ; non so se sia lecito postare dei link ad altri forum, nel caso non lo fosse prego i moderatori di scusarmi e di rimuovere senza indugi il mio messaggio o cmq il link incriminato.
Quì è stato eseguito un test sul Il "rosa delle T-Max" ; spero Cristian che con un rilavaggio abbondante tu possa sistemare il problema anche su una hp5 :
http://www.effeunoequattro.net/htdocs/m ... 9&forum=31
Francesco
cristian vidmar
Grazie Francesco, l'avevo letto ma ormai dopo ieri sera quella HP5 è più lavata del fondo di un ruscello di montagna. Mah.
Comunque anche se non sono un moderatore ti dico senza timore di essere smentito che è più che lecito linkare altri forum qui. Il web è nato così e funziona così, altrimenti come circolano le idee?
cristian vidmar ha scritto:Grazie Francesco, l'avevo letto ma ormai dopo ieri sera quella HP5 è più lavata del fondo di un ruscello di montagna. Mah.
PIU' CHE CORRETTO CRISTIAN
tuxology
Se l'hai già lavata energicamente per due volte in effetti non è il lavaggio il problema.
A questo punto però, se sei sicuro che la pellicola è stata sviluppata, fissata e lavata bene, non dovresti avere problemi con la "conservazione" della stessa.
Ps: Grazie per la questione dei link :-)
Francesco
Andrea66
Non sempre il velo rosa se ne va via.. alcune pellicole te lo lasciano per ricordo.. :smile:
la t.max deve essere lavata in acqua corrente per del tempo, io arrvo a superare la mezzora, è comunque da specificare, che se dopo il trattamento fatto ammodino (fissaggio e lavaggio) dovesse permanere il velo, la cosa non influisce sulla stampa finale.
