ho tirato le somme...
quello che conta non è la macchina ma la testa.
si fotografa con la testa, non con la macchina.
rubes
Su questo non ci piove....!
Scusami, ma qui' si cercava di valutare "la macchina". Nel senso che: potrebbe una testa di dato valore x avere gli stessi risultati in termini di nitidezza,distorsione,vignettatura,gamma tonale e piacevolezza dello sfuocato con una x100 risparmiando i 4000,00 euro di differenza che ci sono rispetto alla M9 ????
La testa, però, bisogna utilizzarla al meglio per ogni singolo argomento, e non solo per fare fotografia.
Concordo pure sul giudizio tecnico...la X100 ti può regalare files paragonabili alla M9 e così come puranche la meravigliosa Canon G10; nel digitale tutto è uguale e le ottiche prestigiose servono a ben poco e, perciò, è sufficiente un bel qulo di bottiglia per ottenere gradevoli files...i le famose filestrocche...
Per Maucas;
la differenza tra una X100 e la M9 e ben superiore alla cifra di 4.000 euri...manca l'ottica! ed una decorosa MHoya asph costicchia un bel pò; invece, in caso di vendita per asfissia da monotonìa, perderesti molto poco con X100.
Per Maucas;
Salve a tutti,mi è arrivata la X100........e chiedo aiuto ai possessori della stessa sul forum
ho notato che scattando una foto,non mi compare nel display (come succede con le compatte) ma solo nel mirino,è normale??
Vi chiedo aiuto anche per effettuare l'aggiornamento al firmware,c'è un'anima pia che potrebbe indicarmi la procedura passo per passo? Ve ne sarei grato.
Grazie in anticipo....
maucas ha scritto:ho notato che scattando una foto,non mi compare nel display (come succede con le compatte) ma solo nel mirino,è normale??
Come prima cosa, è necessario "perdere" un po di tempo a leggere il manuale di istruzioni.
Il preview della foto dopo lo scatto viene visualizzato o nel mirino o nel display a secondo di come è impostato il display stesso: con il tasto view mode si passa dalla visione al solo display, alla visione sul display con la funzione sensore occhio (cioè quando si avvicina l'occhio al mirino il display si spegne, oppure alla visione nel solo mirino (la mia preferita).
Combinando poi il tasto view mode con il tasto disp-back si possono visualizzare più o meno informazioni sia sul displayche all'interno del mirino.
Per quanto riguarda il firmware devi prima verificare il firmware installato.
La procedura è la seguente: accendi la macchina con il tasto "disp.back" premuto: ti apparirà una schermata bianca sulla quale controllerai quale è il firmware correntemente installato. Se è inferiore alla versione 1.10 allora i passi da seguire sono i seguenti:
2 Avere preparato una sd-card vuota formattata in macchina (leggi sul manuale le istruzioni) sulla quale copierai nella directory principale il file scaricato al punto 1 (fpupdate.dat). Questa operazione devi farla ovviamente dal PC
3 Dopo esserti accertato che la batteria sia fresca di carica e che sia carica al 100%, inserisci la SD preparata al punto 2 in macchina ed accendi la fotocamera con il tasto "disp-back" premuto.
4 Ti apparirà la schermata bianca con la domanda (in inglese) vuoi aggiornare il firmware? Premi OK per confermare e poi lascia stare tutto (mi raccomando non spegnere assolutamente la macchina fino al termine della procedura). Dopo un paio di minuti (forse anche meno) ti comparirà il messaggio "firmware installato correttamente, spegnere la macchina"
5 Spegni la macchina, riaccendi la macchina dopo una 10ina di secondi, ri-formatti la SD (come al punto 2), e per scrupolo ripeti l'accensione della macchina con il tasto "disp-back" premuto per rivedere il firmware attualmente installato: dovrebbe segnalarti la versione 1.10
ma va scaricato anche :Firmware update transfer program for Windows XP / Vista / 7 users
File name FPUpdataV.exe
No non è necessario. Il programma update transfer serve per fare l'aggiornamento tramite cavo USB.
Io ti sconsiglio di farlo. Fai come ti ho detto: scarichi il file *.dat lo metti su una SD vergine, e poi lo fai digerire direttamente alla macchina come ti ho scritto. È importante che le batterie siano fresche di carica, con carica al 100%, e che non spegni assolutamente la macchina fintanto che non ti appare il messaggio che l'upgrade è andato a buon fine.
Fatto. Sembra tutto ok,la macchina funziona ed il firmware è 1.10...........
Ma le modifiche apportate in italiano no, vero????
p.s. grazie .
le spiegazioni in italiano servono a nulla...per conoscere tutte le funzioni della scatoletta è sufficiente tirar fuori il digitalista che è in thè...semplice come utilizzare un qualsiasi elettrodomestico.
Ma se il problema persiste...rivolgersi al primo centro commerciale della zona, laddove, una pletore di tecnici preparati correrà in soccorso.
