VENDO Kit Manfrotto Treppiede + Testa
Causa TOTALE inutilizzo da quando l'ho preso a fine 2007
VENDO KIT MANFROTTO
composto da
TREPPIEDE 055XPROB
TESTA 322RC2 - Testa a Sfera Grip Action
a €.240,00
Stato Merce
nuovo, usato una/due volte in casa per vedere come funzionava e come si montava, poi imballato e parcheggiato in armadio
NOTE
A) Prezzo kit listino mercato medio attuale = €.295/310,00
B) la merce è ritirabile zona Milano o eventuali spese spedizione carico destinatario
C) No custodia ( la custodia è un prodotto a parte da acquistare nei negozi)
D) KIT non frazionabile
E) In vendita anche su altri canali
MANFROTTO TREPPIEDE 055XPROB
Le doti professionali dello 055 sono esaltate in questa versione pensata e studiata per l'uso intensivo e per la massima versatilità creativa. Presenta tutte le caratteristiche tecniche comuni alla linea: tre sezioni, quattro angoli di apertura gambe, elevata escursione in altezza, ben 7kg di portata, leve rapide di blocco/sblocco sezioni. In più, incorpora l'adattatore per riprese dal basso e l'esclusiva colonna centrale a doppia funzione, utilizzabile cioè sia in modo tradizionale che come pratico braccio orizzontale. Ciò permette di seguire riproduzioni o inquadrature in pianta e punti di ripresa ad angolazioni impossibili da ottenere con i treppiedi tradizionali. Due comode impugnature antiscivolo in gomma espansa completano la dotazione di serie
TESTA Manfrotto 322RC2 - Sfera Grip Action
Unisce la versatilità tipica delle teste a sfera ad una reale economia di controllo e velocità di utilizzo. Il rivoluzionario design dell'impugnatura, dotata di comando della frizione a leva, consente un perfetto controllo dei movimenti e il blocco della fotocamera con una sola mano; inoltre, può essere accessoriata con il comando di scatto remoto 322RS. Ospitata nell'impugnatura è anche la ghiera che regola la frizione per controbilanciare il peso del sistema fotocamera/ottica. La costruzione in magnesio rende leggera la 322RC2, mentre il particolare design a profilo basso mantiene la fotocamera il più vicino possibile al centro di gravità del treppiedi. Questa caratteristica, unita alla precisione costruttiva, permette alla 322RC2 di portare ben 5kg. Di serie: livella a bolla e piastra rapida (vite da 1/4”) con fermo secondario di sicurezza. Indicata per fotocamere digitali, 35mm e medio formato. Altezza 10,3 cm, Peso 700 gr, Peso Massimo Supportato 5 kg (Portata massima 2.5kg quandola testa 322RC2 è usata inconfigurazione verticale). Pan 360°, Tilt verticale -90° + 90°, Tilt laterale -3° + 90
Foto dell'articolo (rappresenta il modello, non la mia merce)
